Вопрос 1: Почему купол?
Потому что купольные конструкции красивы, прочны и экономичны. О вкусах не спорят, а прочность куполов - аксиома, подтверждающаяся ежедневно. Если нужно построить стадион или огромный ангар, то обычно выбирают купольную или арочную конструкцию. Почему бы не использовать купольную прочность при строительстве домов для простых людей. Особенно это становится актуальным в моменты ураганов и торнадо. Купола этим катаклизмам не "по зубам". Экономичность купола выражается в меньшей на 40% площади поверхности купола по сравнению с кубическим домом. Это приводит к значительной экономии на материалах и работах при купольном строительстве.
Вопрос 2: Почему купол - геодезический?
Геодезический купол скроенный из треугольников был изобретен изобретен американским инженером и архитектором и Ричардом Бакминстером Фуллером. Примерами геодезического строительства могут служить выставочный комплекс "Экспо-67" в Монреале, выставочный павильон тропического ботанического сад в Сент-Луисе (1958), выставочный павильон в Сокольниках в Москве (1959), и другие.
Вопрос 3: Почему каркасный?
Потому что каркасный дом наиболее эффективен чем аналог с монолитными стенами будь они из камня, кирпича или дерева. В каркасном доме каджый элемент выполняет свою функцию максимально эффективно: стойки и распорки каркаса несут нагрузки от самого дома и находящихся в нем людей и вещей. Функцию энергосбережения выполняет эффективный утеплитель и его там ровно столько, чтобы минимизировать теплопотери. Например, дом из бруса 150х150 мм - теплый и надежный дом. Но каркасный дом с толщиной утепления 150мм не мене прочен, а теплее в 4 раза. К тому же состоит, в основном, из утеплителя, который дешевле бруса в 3 раза.
Вопрос 4: Почему энергоэффективный?
Площадь ограждающих конструкций купольного дома на 30-40% меньше чем у аналогичного по площади и объему кубического дома. Соответственно и потери тепла через купол будут на 30-40% меньше. Наибольшие потери тепла в кубе идут через наружные углы, которых в куполе практически нет. Расчеты показали, что теплый кубический дом с толщиной теплоизоляции 20 см по теплопотерям равнозначен куполу с 15 см утеплителя.
Вопрос 5: Почему компанией предлагаются готовые комплекты?
Элементы геодезического купольного дома по своим размерам не превышают 2-х метров и имеют малый вес. Это очень удобно при перевозке любым видом транспорта. Это очень удобно при монтаже даже в одиночку. Детали изготовлены в столярной мастерской с высокой точностью и могут быть собраны по имеющейся инструкции даже неквалифицированным строителем. Мы считаем, что любой взрослый мужчина с помощником может собрать из комплекта деталей купольный дом за две недели, сэкономив значительную сумму домашнего бюджета.
Вопрос 6: Почему купола могут строиться "под ключ"?
В настоящее время многие заказчики готовы оплачивать труд квалифицированных строителей для того чтобы получить гарантию качества возводимого жилья и ускорить строительство. Мы предоставляем такую услугу нашим заказчикам и готовы обучить строителей, которые желают заниматься строительством купольных домов - молодого, но стремительно развивающегося направления строительной отрасли.
Вопрос 7: Как можно использовать купольные здания?
Из готовых комплектов компании "Сфера" возможно строительство коттеджей и дачных домов , бань и бытовок, беседок и гаражей, а также ангаров. Отдельно стоит упомянуть использование куполов в качестве оранжерей и теплиц.
Еще одно "почему?":
Попадающего в купол в первый раз поражает ощущения простора купольного жилища. Многим это просто нравится.
